Originalmente inviato da innesi Non è nuovo ho già fatto alcuni botti ma lo spindle è nuovo.
A vista non si nota nulla di storto il problema è che le pale si sdoppiano mentre gira. Ripeto in quelli grandi solitamente è un problema di una delle due pale che non ha gli stessi gradi dell'altra e si corregge con l'avvitare i braccetti ma nel caso del nanetto?
Probabilmente si è storto qualcosa ma cosa? Le manine? Potrebbero essere i gommini interni dello spindle? Il piatto oscillante? O cosaltro?
Che faccio comincio a sostituire e poi vedo volta per volta se si sistema?
andrea |
Pure io credo ,come ti ha scritto Cristiano ,che tu abbia lo spindle storto ( e anche le pale da cambiare )
Lo spindle lo puoi controllare , dopo aver levato una delle due pale , mettendolo in rotazione con il piccolo cacciavitino in dotazione : vedrai una delle due manine salire e scendere .
..ti dico questo perché le manine sono di plastica e non possono essere storte si possono " solo " spaccare ma non piegare .
..le pale invece si svergolano ma non si spezzano ..
In parole povere o hai da cambiare pale e spindle o solo una delle due cose .
Ps : lo spindle del nano si storce molto facilmente ma il nano comunque vola bene pure con lo spindle piegato
