Per impermeabilizzare la balsa ho usato, al posto della lacca suggerita da Art Hobby, del vetrificante per parquet che avevo già in casa. Ho dato due mani estremamente leggere e molto diluite, direi che di vetrificante la balsa ne ha sentito solo l'odore. Addirittura la seconda mano è stata data e asciugata subito dopo con scottex.
Entrambe le mani sono state carteggiate per rimuovere il pelo del legno e per togliere vetrificante in eccesso. Alla fine del lavoro ho provato a far cadere una goccia d'acqua sul legno verificando che abbia poca tendenza a essere assorbita, tanto mi basta in quanto il modello non sarà certo usato con pioggia o d'inverno.
Piani di coda hanno ricevuto lo stesso trattamento.
Tra una mano e l'altra ho verniciato con bomboletta acrilica un po' qua ed un po' la.
