Ecco a voi.....
Descrizione
Consegna circa Ottobre / Novembre 2015
Futaba chiude con il nuovo T18SZ il divario tra classe media e l'ammiraglia T18MZ di fascia alta. Il T18SZ è un trasmettitore 18 canali completamente attrezzata, che viene a sicurezza di trasmissione, la qualità, le caratteristiche e facilità d'uso tutti i desideri e le esigenze quelli è la giustizia. Oltre le modulazioni ben noti come FASSTest, FASST e FHSS lo spettro è stato integrato dalla possibilità di trasmissione allo stesso modo bidirezionale T-FHSS. In questo modo il T18SZ con sämtli- chen ricevitori disponibili operare e quindi espande le possibilità di applicazione per qualsiasi applicazione. Il menu è strutturato in modo chiaro e può essere causa di un funzionamento grande display a colori touch-screen e la programmazione facile. Oltre ad avere un numero di provata funzionalità, che sono stati presi in consegna dalla T18MZ ammiraglia che T18SZ può con un già contenuta menù Multikopter-, menu di navigazione 9sprachiger, integrazione grattugiato slot per schede SD, altoparlante incorporato, e contenevano la durata della batteria punti da aggiungere. L'alluminio trasmettitore ad alta qualità gode di lavorazione e si trova perfettamente alla mano. Gli interruttori e trasmettitori disposti in modo ergonomico attrezzati nella loro precisione in modo che il pilota può concentrarsi completamente operativo il suo modello.
Specificazioni
Banda di frequenza: Dimensioni: Sistema di trasmissione: FASSTest®
FASST
S-FHSS
T-FHSS
Peso circa:. spaziatura tra i canali: Caratteristiche: Alimentazione:
2,4 ... 2,4835 GHz
TBA mm
FASSTest® 16 + 2 canali 12 canali
7 Canale
8 canali
8 canali
TBA
2048 kHz
18/36 Servi
6,6 V Durata batteria 2100 mAh
Altre specifiche: Compatibile con tutti S-FHSS, T-FHSS, FASST e FASSTest ricevitori di volo.
La fornitura comprende:
1 trasmettitore T18SZ completamente attrezzata su 18 canali 1 LiFe 6,6 V batteria del trasmettitore 2100 mAh
batteria al litio 1220 V caricatore automatico
1 ricevitore FASSTest R7008SB
1 KombiTool Penna
1 tracolla
1 Interruttore di cablaggio con presa di carica
Entrambi i software, nonché hardware-un sacco di caratteristiche sono state prese dal T18MZ modo che il nuovo T18SZ può essere anche le richieste più esigenti. Le unità joystick ultra precisi dovessero 1: 1 dal T18MZ assunto, più la T18SZ sta termini mixer e Selezione del modello suo fratello in ogni modo. Piuttosto seguendo la tendenza dei tempi, un menu per saldature Multikopterpi- era ancora implementata. La semplice navigazione dei menu sono qui per enigmi NON SOGGETTI e può essere spostato con i 2 Tasti di modifica sul pannello frontale facilmente tramite touch screen in combinazione.
Alcuni di sintesi e caratteristiche
Scelta del modello, memoria interna per 30 modelli su memoria esterna (scheda SD) può essere esteso
Modello / nome utente per 15 caratteri
Modulazioni commutabile FASSTest, FASST, T-FHSS,
S-FHSS
Modalità bastone 1-4 convertibile
9 navigazione nel menu multilingue
touch screen a colori da 4,3 pollici 480 x 272 pixel
Telemetria con guida vocale tramite l'altoparlante, opzionalmente
Cuffie
18 Comandi: 6 controlli di taglio, 8 interruttori, 2 carrelli
ber, 2 donatori laterali, tutti liberamente assegnabili
Alimentazione tramite batteria LiFe FT2F2100B
(2100mAh)
Monitor servo grafico che visualizza tutte servo viaggia con
Funzione di test Servo
Menubildschirme Controllo / menu T18SZ
Nonostante le sue piccole dimensioni di soli 47,3 x 24,9 x 14,3 millimetri e un peso di soli 11 g di ricevitore R7008SB è un tuttofare. È dotato di un trasmettitore di telemetria integrato e può innescare fino a 32 set di dati di telemetria con una gamma di circa 1000 m al suolo. Naturalmente, questo ricevitore 8 uscite PWM per servi normali.
Sistema: Canale: Antenna: Dimensioni: Peso: Tensione: V esterno:
A prova di futuro attraverso capacità di aggiornamento via scheda SD complete funzioni di timer e del calendario vibratore
porta SBus con Power Support
FASSTest
SBus2 + PWM 1-8 Diversità
25 x 47 x 14 mm 10.9gr
3.7 - 7.4V
0 - 70VDC
8 di volo per ciascuna memoria modello come T18MZ, in combinazione con la funzione logica 10 mixer programmabili / stato
AFR (Dual Rate) funzione (funzione Adjustable Rate), 3 modalità, a 17 punti 13 tipi di ala, 3, 8 coda oscillante tipi disponibili
Menu elicottero Completamente attrezzato con Swash Anello, Governatore, ne Gestängeweg-compensazione, compensazione della velocità del servo, del gas limitatore di
3 modalità di curva per gas / passo, a 17 punti possibili
menù marinai completamente attrezzato con i tipi 13 ala, 3 unità di coda, per un massimo di 8 servi vasta scelta mixer per i marinai ed i modelli a motore tale T18MZ
l'assegnazione dei canali alunno / insegnante liberamente configurabili, singolarmente o in modalità mista
