Qualunque motore necessita di regolatore sia spazzole che brushless. Devi scegliere un regolatore con amperaggio tale da sopportare il consumo del motore. Lo stesso vale per la tensione. Esempio motore:12v 10A -> regolatore 12v 15A. Ora non si va più in Volt ma in celle. 3celle 4 celle ecc.
