Originalmente inviato da BillyVolante Volevo postare una discussione ma c'è gia!Bello!Ho ordinato i magneti da supermagnete e in TRE giorni è arrivato il pacco!! Sti tedeschi!!!
Allora io volevo ripristinare 2 inrunner che ho smagnetizzato io con 5 lipo,mi dovete capire ne ho fuso 1 comprato l'altro e dopo poco puff ma godevo troppo!!!!Hahahaha!Va beh il magnete misura 20*10*3 ho ordinato gli anelli Diam. 10/4 mm Spessore 5 mm con 5 ne faccio 1 col foro di 4 che poi metto un albero di 4 che così non si piega.Già che facevo l'ordine ho preso anche dei parallelepipedi per fare la campana ad uno statore che ho preso dal pattume dove riparano i trapani e misura Diam 42 Alto 45 i parallelepipedi misurano 40 x 10 x 5 mm ne ho presi 14 ma ora sono 13 perche tirano 8kg l'uno e da 20 cm è partito un magnete si è attaccato al mio e si è spezzato quindi occhio che si rompono!!!!Va beh lo farò a 12 magneti gira piu forte.
Però ho fatto 2 ca....ate...
1) gli anelli hanno la magnetizzazione perpendicolare e ci voleva diametralmente e così non li hanno ufff
2)I parallelepipedi sono troppo spessi 5mm
Solo dopo ho visto i 20 x 4 x 2 mm che tra l'altro sono n45 mettendone 2 faccio 40 x 20 x 2.
Ma secondo voi quanti watt avra? io stimavo 1500 2000 tirandoci che scalda anche 2500 o no?
Quindi meglio farlo piu basso come fate voi.
E dove trovo gli anelli magnetizzati diametralmente?
Ciao |
Magneti anulari radiali non si trovano (magari) Li ho visti in america ma non ci siamo con le dimensioni. Ho anche chiesto preventivi per farmeli fare su misura ma non mi hanno risposto.
Magneti da 5 mm di spessore sono una esagerazione, vanno bene per la lavatrice, io non andrei oltre i 2.5mm per statori da circa 40mm. 45mm di lunghezza poi è una misura eccessiva per 42 di diametro, riduci a 40, se no otterrai vibrazioni da martello pneumatico (efficienza a parte).
