Discussione: Basher BZ 222 1/10 RWD
Vecchio 04 agosto 15, 18:41   #19 (permalink)  Top
canyon
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da Gallo75 Visualizza messaggio
Buongiorno, oggi ho finalmente provato la BZ su un piazzale e devo dire che tranne il giocattoloso radiocomando il resto non sembra male, é anche abbastanza veloce almeno per me. Ho però due problemini il primo è un perno ruota (quello in foto)che tende a sfilarsi
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1438674204
Come lo blocco in maniera definitiva?
Il secondo problema è che la macchina ha le ruote anteriori leggermente sterzate da un lato anche mettendo il trimmer del radiocomando tutto dal lato opposto, sembrerebbe che il servo sia montato male, è possibile? http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1438674481
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1438674488
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1438674495
Riguardo il perno, che penso che sia una vite che si avvita sull'esagono(o almeno capisco questo dallo schema)penso che il frenafiletti basti, inizierei con quello normale blu, se poi continua vai di rosso
Per le ruote anteriori sterzate, se il trim non basta devi spostare sul servo la squadretta, quindi prima porti a zero il trim e poi sviti la vite sfilando la squadretta, accendi un attimo in modo che il servo torni a zero e poi reinfili la quadretta con le ruote dritte, e al limite aggiusti con il trim, puoi anche registrare dai tiranti sterzo nel caso non ia mai dritto
canyon non è collegato   Rispondi citando
