Originalmente inviato da Lillo Ho visto di persona un plotter roland con una lama di questo tipo ed ho notato che la lama, per quanto piccola, deve potersi muovere o meglio girare per disporsi parallela al verso del taglio altrimenti non taglia.
Se fosse fissa non potrebbe tagliare se non in una sola direzione ma per questo basta e avanza una riga e una lametta |
Ciao Lillo.
La lama è libera di ruotare, perchè è fissata all'interno del portalama (holder). esso è cuscinettato e magnetico.
Permette di muoversi ovunque e pure di muoversi in verticale di qualche decimo.
Quello che io volevo evitare, oppure fare in modo piu semplice, è il sistema di Fiser, che utilizza un carrello verticale che permette a lama e holder di essere libero sull'asse Z, e la pressione della lama sul vinile è data dal loro peso, e non dalla forza della cnc.
Bho....devo fare una pensata, piu che altro perche se vado in utensileria a chiedere un minicarrello e 100mm di guida.... mi mandano affa....
ciaooo
