Ciao, allora elicottero con il muso verso di me, verifico che l'eli sia in piano a 0° misurando sopra la testa.
Pale in linea con l'asse del modello, a questo punto regolo a 0° con idle inserito e gas al centro tutte e due le pale con i due tiranti piatto/pinze portapale. E qui siamo apposto tutto a 0°.
Poi provo i gradi agli estremi 0-100 (regolo una pala a 11° utilizando il pitch della radio nei punti 1 e 5) e qui vedo la differenza di circa 1,5° tra le due pale in entrambe le posizioni 0-100.
Le pale rimangono sempre nella stesa posizione , non le ruoto.
Ma se il piatto è perfettamente piano in tutta la sua corsa 0-100 del gas come può succedere?
