Discussione: Carico Alare
Vecchio 09 marzo 07, 00:53   #3 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da kitaro
Altro quesito....
Il Carico (g/dm2) cosa vuol dire??
Conoscendo la superficie alare (dm2) e il carico alare possiamo sapere quanto l'ala e/o il modello possono sopportare in peso???
peso nel senso di "materiale" o accelerazioni varie????
si accettano esempi semplificativi
grazie
Lo dice la parola stessa... è il peso che deve sostenere ogni decimetro quadrato dell'ala... più è basso e minore sarà la portanza che dovrà generare l'ala... di conseguenza avremo generalmente doti di volo migliori ma soprattutto una minore velocità minima di sostentamento... in pratica un modello con basso carico alare può andare più piano rispetto ad un modello più "carico" (velocità di stallo inferiore) anche se ci sono anche altri fattori tipo il profilo dell'ala ecc..
Genralmente più il modello è grande meglio sopporta carichi alari maggiori...
es. 100 gr/dm2 vanno bene su un modello da 2.5 metri ma sono ingestibili su un modellino in depron da 200 grammi...
Non capisco cosa intendi con "accelerazioni varie" comunque la capacità di un modello di sopportare stress dovuti da forti accelerazioni non dipende certo dal carico alare ma esclusivemnte dalla sua struttura
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
