Originalmente inviato da rebrule "
Puoi cambiare il rapporto tra corona e pignone ma solo a step fissi perché il motor Mount non ha una regolazione continua.
vedi i fori sul supporto motore nell'immagine qui sopra?
questo impedisce una regolazione fatta a modo; con motori lenti non è un grossissimo problema ma con motori allegri comincia a dare noia. |
Mi mancano questi concetti base su corona, pignone e non capisco cosa cambia montando il motore in posizioni diverse. Nessuno mi ha mai spiegato queste cose e da solo credo che si possa arrivare a capirle fino ad un certo punto se non si hanno conoscenze di meccanica ecc.
