Discussione: Info motore rossi 40
Vecchio 01 agosto 15, 13:09   #9 (permalink)  Top
angelfly
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
In effetti lo spillo copriva tutta la fessura, vedi prima foto,poi ho corretto, vedi seconda foto, peccato che tra ultima settimana di lavoro e 10 giorni in montagna potrò provarlo solo tra una ventina di giorni
Credo che i Rossi siano dopo i Webra (sigh ) i migliori motori per chi vuole musica e potenza. Se sono a posto... girano come bestie.
Quando non vanno bene, per mia esperienza hanno uno di questi problemi :
1) cuscinetti rovinati che li fanno surriscaldare
2) oring rovinato sulla vite del massimo
3) ornig rovinato sulla vite del minimo
4) oring rovinato sulla bocca del carburatore
5) lanetta all'interno della zona regolazione del massimo
Per un buon punto di partenza chiudo il carburatore al minimo, avvito a fondo la vite del minimo e riallargo di tre giri. Poi regolo il massimo per il maggior numero di giri. Poi rifinisco il minimo per il miglior passaggio max-min.
angelfly non è collegato   Rispondi citando
