Originalmente inviato da Luca240 Cioè? Che significa accoppiamento in continuo? Io pensavo di mettere un 13.5T. |
Puoi cambiare il rapporto tra corona e pignone ma solo a step fissi perché il motor Mount non ha una regolazione continua.
vedi i fori sul supporto motore nell'immagine qui sopra?
questo impedisce una regolazione fatta a modo; con motori lenti non è un grossissimo problema ma con motori allegri comincia a dare noia.
