ciao, allora vi racconto quanto mi è successo oggi col caricabatterie multiplex di cui tanto si è parlato.
collego il caricabatterie a una batteria da macchina che uso x la ricarica, collego l'equilibratore e la batteria da 1700.
inizio la ricarica a mezzo C,come suggerito da molto sui vari post, dopo 40 minuti circa cicalino e il carica stacca ma sull'equilibratore(robbe) vedo che due celle su tre sono squilibrate così effettuo il pareggio delle celle. quando tutti i led del robbe si spengono aspetto un attimo e faccio ripartire il caricabatterie x la seconda carica sempre a mezzo C.
tempo di ricarica 88minuti....luci del robbe spente e stacco tutto.
ma è normale che x il secondo ciclo ci abbia messo così tanto???
può darsi che con l'equilibratura della prima carica siano andate un bel pò giù.....ma nn mene intendo molto, sono fresco e vorrei sapere da voi se è tutto regolare o ho sbagliato in qualcosa.
aspetto con ansia qualunque suggerimento possiate darmi.
grazie e ciao.
ps. può essere che la batteria da macchina fosse scarica e questo abbia influito sui tempi del secondo ciclo?
