Originalmente inviato da Cecco89 allora
inanzitutto e il primo eli che ho, percio molte terminologie le sto imparando ora e molte correzioni e accorgimenti da avere.
la radio è una dx6i sono partito da un modello nuovo, ho configurato tutto come da manuale del blade 130x, tutti i trim e sub trim sono rigorosamente a zero...
oggi ho rifatto il bind della radio dopo aver messo i trim a zero, e sembra gia moooolto meglio, ora i subtrim non so bene su cosa vanno ad intervenire.
thro presumo sia il gas
aile presumo sia il rollio a destra e sinistra (spostamento dei due servi posteriore del ciclico)
elev credo la regolazione del passo
rudd non ho capito cosa regola
gyro il gyroscopio e impostato su inibito come da manuale percio non credo serva toccarlo, pero se lo andassi a muovere cosa modificherei?
pitch non ho capito cosa regola
avuti questi chierimenti sulle voci del subtrim credo di poter riucsire a sistemare questa cosa... |
aile ok, imposta lo zero dei servi laterali (alettoni)
ele= elevator, imposta il cabra/picchia (servo anteriore)
rudd=rudder, timone di coda,
pitch: imposta lo zero del passo
di fatto per il tuo problema devi lavorare SOLO su aile e elev
