Originalmente inviato da piero1 Controlla che il piatto sia perfettamente livellato, comunque anche il mio tende ogni tanto da l'hovering a tirare indietro, è ovvio che se non contrasti subito acquisisce velocità e può diventare difficoltoso in ambienti stretti controllarlo, per ultimo se nonostante il piatto sia perfettamente livellato ma continua a tirare da qualche lato ricorri ai trim.
Per la seconda domanda che perda la coda di qualche grado dando manetta al massimo di colpo è normale, se invece la coda viene persa di parecchio,potrebbe essere la sensibilità del giroscopio da regolare.
Ciao |
Diciamo che gira di circa 60/90 gradi
non co come si possa regolare il giroscopio: dalla radio o da una rotellita di cui avevo letto il post? Sai con quali modalità?
