Discussione: Club Walkera Super CP
Vecchio 30 luglio 15, 01:11   #1011 (permalink)  Top
piero1
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Vallecrosia (IM)
Originalmente inviato da Elican Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
non so da cosa dipenda ma anche inizializzando perfettamente in piano il SCP tende ad andare indietro e verso destra, in maniera molto veloce
Inoltre quando alzo il throttle di colpo al massimo la coda non regge e il SCP oltre ad alzarsi ruota di diversi gradi su se stesso in modo antiorario (anche con batterie cariche)
? normale o ci sono soluzioni a questo?
Controlla che il piatto sia perfettamente livellato, comunque anche il mio tende ogni tanto da l'hovering a tirare indietro, è ovvio che se non contrasti subito acquisisce velocità e può diventare difficoltoso in ambienti stretti controllarlo, per ultimo se nonostante il piatto sia perfettamente livellato ma continua a tirare da qualche lato ricorri ai trim.
Per la seconda domanda che perda la coda di qualche grado dando manetta al massimo di colpo è normale, se invece la coda viene persa di parecchio,potrebbe essere la sensibilità del giroscopio da regolare.
piero1 non è collegato   Rispondi citando
