| Problemi configurazione coda
ciao,
scrivo per un problema (o almeno presunto tale) con un xbar v2 e la configurazione della coda.
Inzio con alcune specifiche:
il servo di coda è un Align BL855H che mi risulta avere 1520ns e 333Hz.
la centralina e una XBAR v2
il software e 1.0.016 e il microcode della centralina è stato aggiornato come richiesto al momento della connessione usb
la corsa del servo è stata impostata dal pannello 'setup trasmittente' a -100 e +100
il servo è stato impostato in varie prove in 'configurazione servi' a:
1) Tail Specific digital 760ns 333ms
2) Tail Digital 1550ns 200ms
3) Tail Digital 1550ns 333ms
ora il problema:
muovendo lo stick a destra o sinistra e poi rilasciandolo al centro il servo non torna a 0. Se lo muovo a fondo corsa a destra la la squadretta ruota a 45°, quando rilascio lo stick la squadretta ritorna indietro solo di pochi gradi. A questo punto ruotando la squadretta si porta a -45° e quando lo rilascio ritorna indietro di pochi gradi.
Il servo sembra funzionare correttamente quando sono nel pannello 'configurazione coda'.
Qualcuno può darmi una dritta ?
grazie
Ulysse
