Originalmente inviato da Vietto Con wincad puoi stamparlo su piu' A4 ma devi impostare la scala giusta e anche l'unita' di misura, che potrebbe essere mm, cm, cm o m... se poi il disegno e' in pollici ricordati che devi mettere un fattore 2.54 per avere il disegno nel sistema metrico decimale.
Tieni presente che wincad non tiene conto del margine della stampante e di una fascia di sovrapposizione, quindi i fogli verranno attaccati perfettamente a filo e dovrai ritracciarti il disegno mancante a mano. |
Grazie ma conosci un metodo migliore per stampare su più fogli A4?
