Originalmente inviato da kitaro modello arrivao, oggi proviamo le ali.... identico al mio, solo la deriva nel 2600 è piu grande del 2000 |
Ciao Kitaro, se posso darti un consiglio... io sul mio per poterlo smontare e rimontare tutte le volte che lo uso... facendolo stare nella sua scatola comodo comodo... ho messo due dadini M3 a griffe nella parte in plastica che tiene il direzionale e il piano di coda (quella che si vede nella tua foto) con relative viti... altrimenti smonta e rimonta le viti autofilettanti date in dotazione alla fine tengono più niente.
Per la parte inferiore del blocco di plastica in questione ho modificato andando a tagliare a misura, in base alla lunghezza di due boccole filettate che avevo, le due "astine" in cui avviti le viti autofilettanti... poi dal lato verso la plastica ho avvitato nella ciano due viti lunghe M3 (dopo avergli tagliato la testa) con un pò di ciano per impedire che si svitino... lato fusoliera avvito poi il tutto direttamente nelle boccole...
Stessa cosa per il piattino di compensatino che serve da giunzione delle due semiali... stessi dadi M3 e viti... lo scolli da una delle due semiali...metti i dadi e reincolli...
Ormai sono due anni che lo uso... monta e rimonta... tiene sempre tutto benissimo!
Scritto così sembra un casino... in realtà in un paio di ore con un pò di pazienza ottieni un gran bel risultato...
Se serve posso farti un paio di foto.
Andrea
