Originalmente inviato da sanalexsan Vorrei cimentarmi nella costruzione del'arlechin ho tirato giu il disegno del modello in formato DXF e quando lo apro con wincad si presenta in basso a destra e se provo a stamparlo su più pagine mi crea una infinità di pagine...qualcuno sa darmi qualche istruzione su pome poterlo stampare in più pagine formato A4.... ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
Con wincad puoi stamparlo su piu' A4 ma devi impostare la scala giusta e anche l'unita' di misura, che potrebbe essere mm, cm, cm o m... se poi il disegno e' in pollici ricordati che devi mettere un fattore 2.54 per avere il disegno nel sistema metrico decimale.
Tieni presente che wincad non tiene conto del margine della stampante e di una fascia di sovrapposizione, quindi i fogli verranno attaccati perfettamente a filo e dovrai ritracciarti il disegno mancante a mano.
