Vecchio 08 marzo 07, 16:39   #41 (permalink)  Top
Simonone_E30
Data registr.: 04-10-2006
raffreddamento: prima voglio vedere come vanno le prove effettive
lampioni: preferisco lasciarli così, non voglio ritrovarmi a tirare accidenti sottocoperta come con il timone
asse elica: il pezzo era fornito così in kit e non si parlava di asse di ingrassaggio. comunque è semplice smontare l'asse motore per ingrassarlo
ora ho un problema elettrico.
i led di illuminazione sono alimentati da 4 celle stilo ricaricabili.
seguendo i consigli di un ng, ho montato i led in parallelo, con una serie di connettori per facilitare collegamento e scollegamento (per esempio per smontare la sovrastruttura)
i led ad alta luminosità sono montati singolarmente, con una resistenza da 75ohm, mentre i 2 led rosso/verde sono in serie, con una resistenza (se ricordo bene) da 45 o 35 ohm
all'ultima prova ho collegato in totale 4 led ad alta luminosità e le due luci più piccole: le luci rosse e verde praticamente rimangono spente (fanno una lucina flebile flebile), mentre con 3 led funzionavano benissimo! figurarsi come saranno quando avrò collegato tutti i led di illuminazione , che dovrebbero essere una decina :-(
come faccio a fare illuminare tutto regolarmente? alimento con 2 pacchi da 4 celle separate? aumento/diminuisco qualche resistenza? purtroppo di elettricità non ci capisco un'acca
Simonone_E30 non è collegato   Rispondi citando
