Originalmente inviato da Indoor Ciao Claudio
non so se ci legge Cosimo Fabbri, che ha fatto ali stupende rivestendo con il sottovuoto le sagome che ha tagliato al CNC
Se ci legge può dare validi consigli
Io non ho mai fatto il sottovuoto e non sono in grado di dare consigli
Credo che le estremità con vtr da 40 sia una buona soluzione
ti metti in tasca molte decine di grammi
Come longherone credo che vadano bene roving unidirezionali decrescenti di Carbonio
.comprali da Sovolando Compositi e mettili affioranti in contemporanea al rivestimenti
..verrà una piccola protuberanza, ma va bene ugualmente.
Il problema sarà realizzare le parti mobili
..cerniera
..usa tranquillamente il vetro del rivestimento, se no il peso aumenta.
Forse non ricordi ma un modello simile lo ho fatto cinque anni fa
.amima in poli leggerissimo, rivestimento in balsa da 1 mm e copertura in monokole, con solo flaps centrali ad uso freno
Ti confesso, una ciofeca assoluta
.lo ho bruciato!!!
lo vedi qui, anche se non è esattamente come il tuo AUTONOMY F5J
Paolo |
[/QUOTE]
il consiglio misero che posso dare io è non risparmiare anzitutto su resina e fibra.....utilizzare mylar come materiale plastico per creare una superfice speculare e soprattutto ben definita ....provati altri materiali plastici ma copiano troppo tirando fuori i difetti se dorso e ventre non sono perfetti....... consiglio.....utilizzerei per tutte le ali carbonio in tessuto da 62 gr ...
A-SPREAD Carbon fabric 62 g/m² (PW, IMS 65) 92 cm | R & G Faserverbundwerkstoffe GmbH ovvero questo....
so che ha un certo costo ma garantisce a torsione e rigidità alla pari di un doppio tessuto da 40 gr una certa affidabilità .... ti consiglio di usare un fornetto e far catalizzare veramente bene le ali senza nessuna fretta tenendola in sottovuoto a 0,8 costanti per almeno 12 ore ...poi la chimica fa il resto.......
per i longheroni fai un sandwich di balsa-carbonio uni.... aprendo l'ala ...non è facile ma non si chiudono in volo....
