Originalmente inviato da Evovin Grazie per i complimenti amici!
Diciamo che in principio il verde non ci doveva essere ma le ali mi hanno fatto tribulare e per 3 volte le ho fatte e disfatte, finendo il giallo, ma comunque non mi dispiace il risultato, sto studiando qualche gioco di colori con i pezzi rimasti, vedremo...
L'ogiva effettivamente ha un potere offensivo non indifferente ma era l'unica disponibile quando ho fatto gli ordini dei materiali.
Prove di bilanciamento ancora non ne ho fatte ma lo sportellino l'ho fatto per poter avere più gioco con la sistemazione dell'elettronica! Io pensavo di mettere le batterie nel muso, ma devo verificare.
Devo mettermi a fare la macchina per la termoformatura, tanto mi servirà per i prossimi modelli, così mi stampo la naca, faccio i rinforzi e poi siamo al collaudo, sono stato molto attento a segnarmi il sopra e sotto dell'ala come indicato da Odi per non fare errori, non so se ho fatto bene ad installare i servi sopra o se andavano sotto
Vi tengo aggiornati! |
I servi vanno bene sia sopra che sotto, diciamo che sopra (estetica a parte... Fabri?
) hai il vantaggio di avvicinale la loro massa maggiormente all'asse della fusoliera e quindi risulterà meglio bilanciato...anche se parliamo di 12g disassati di 10mm
