Discussione: Li-poly + Apache 2500
Vecchio 28 febbraio 05, 11:55   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Harley@28 febbraio 2005, 10:45
Come da oggetto chiedo un aiutino o più che altro una conferma per il settaggio dell'apache 2500.
La batteria che posseggo è una jet-power 11.1v 2200mah a 3 celle.
Siccome sul caricabatt chiaramente non c'è 2200mA come voltaggio ma 2000 e poi 2500, credo che la cosa corretta sia settare come corrente di ricarica 2000mA, giusto? Se non ho capito male da quello che ho letto con 2500mA sarei oltre 1C e non va bene, confermate?
grazie in anticipo per l'aiuto
Se vuoi un aiuto, devi cercare di venirci incontro.
Specifica meglio se le impostazioni di cui parli si riferiscono alla carica massima o alla corrente di carica; la carica massima è un'impostazione di sicurezza che interviene qualora il sistema di rilevamento delta peak non funzionasse. Anche se lo metti a 2500 non rovini nulla, se il resto funziona bene. Se lo imposti a 2000, il caricabatterie termina la carica sempre a quel valore e non avrai mai il pacco carico a 2200.
Se, invece, parlavi di corrente di carica, ossia 2A, allora è più sicuro impostarla a 2A; impiegherà un tempo leggermente maggiore, ma non corri inutili rischi, anche se penso la batteria possa sopportare quella carica.
Per tua conoscenza: quando parli di corrente devi usare il termine 'amperaggio' e non voltaggio.
Ciao, Piero.
