Originalmente inviato da Odi Se domani ho tempo ti disegno i due esempi, quello suggerito da Tofuso e da me. Nella prossima costruzione (sempre che non sia un puzzle cinese...in quel caso Tofuso se ne starà alla larga ;) ) o uno o l'altro metodo ti garantiranno ali perfette.
P.s. scaletti, listelli...ecc ecc...nulla va rimosso fintanto che non si è ultimato l'intero pannello superiore alare compreso di rivestimento in balsa.
Qui un esempio di un modello che ho disegnato, le centine hanno tutte un piedino che consente l'allineamento.
L'ala assemblata con centine appoggiate al piano ed ai piedini
Pannello alare terminato, nota che i piedini non li ho ancora tolti, di fatti è l'ultima cosa da fare.
Per incollare il rivestimento io uso spesso il sistema dei sacchettini pieni di acqua oppure gli elastici, ad ogni modo qualcosa che garantisca una pressione costante ed omogenea.
Saluti! |
Sei stato molto esaustivo! Grazie mille!
Una domanda ,quando dovrò carteggiare il BU come mi regolo? visto che la sezione cambia lungo l'ala ?
