Originalmente inviato da losisi Scalda ? Senti rumore (da spento...) sui cuscinetti??
Il consiglio che ti è stato dato circa il "passaggio" ( spillo del minimo ) potrebbe essere molto sensato...
Anche sul 60 e 61 la posizione dello spillo del minimo influisce molto sul massimo...Alessandro Rossi,tempo indietro,mi aveva dato una dritta empirica per stabilire (più o meno) la corretta posizione dello spillo: smonta il carburatore dal motore,apri tutta la farfalla e guarda da sotto:l'estremità dello spillo non dovrebbe coprire più di metà della "fessura" di passaggio miscela. |
In effetti lo spillo copriva tutta la fessura, vedi prima foto,poi ho corretto, vedi seconda foto, peccato che tra ultima settimana di lavoro e 10 giorni in montagna potrò provarlo solo tra una ventina di giorni
