Discussione: Costruzione Mini Kosmo
Vecchio 26 luglio 15, 19:35   #61 (permalink)  Top
fabrizio.piperj3
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Meccano89 Visualizza messaggio
Mi sono espresso in modo totalmente errato.
Intendevo, come posso verificare se l ala é stata costruita in maniera corretta?
Ciao Meccano, prima di tutto complimenti stai facendo un buon lavoro, se non ricordo male è il tuo secondo modello, quindi bravo.
Mi sento comunque di consigliarti di fare le cose con calma, costruisci senza avere fretta, e se hai dei dubbi chiedi non farti scrupoli, è meglio aspettare una serarata per aver chiesto consiglio che incollare un componente e poi ritrovarti a doverlo staccare o avere un risultato scadente.
Con questo non voglio dire che quello che hai fatto finora sia scadente. Assolutamente!
Hai avuto modo di verificare questa ala?
Spero di sbagliarmi, ma dalla foto con il Delta Box fatto, mi pare che il BU sia leggermente imbarcato alle estremità.
Puoi verificarlo semplicemente su un piano di lavoro livellato, metti un morsetto al centro dell'Ala e verificane le estremità.
Tutto il BU deve rimanere spianato.
Stessa cosa puoi fare per controllare il BE in questo caso senza morsetto ma tenendo con la mano il BE spianato al centro...anche qua verifica se le estremità rimangono spianate al piano di lavoro.
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
