Originalmente inviato da -c3po- come ho scritto sopra,
fino a quando non decolla la centralina flybarless non lavora correttamente.
se la centralina da una piccola correzione e l'elicottero non si muove, continuerà a dare quel comando aumentando l'intensità.
quando si tira l'hold il sistema flybarless viene disattivato.
da quello che scrivi mi sembra che il tuo elicottero funzioni correttamente..
ripeto la domanda:
stai decollando in normal o in idle up?
per pulire i servi basta una spruzzata di wd40 e poi aria compressa,
senza smontare nulla. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
provavo a deccollare in normal, ora ho spostato il collettivo in idle up da 100% a 70% e provo a decollare come dici tu...
se dovesse cascare, pulisco i servi e riprovo.
quando è il minimo di collettivo con la quale puo decollare? pensavo di dargliene il meno possibile cosi da renderlo meno reattivo.
