Post indietro ho trovato di altri con questo problema ma nessuno ha dato la soluzione
In sostanza guardando la cosa il servo posteriore sinistro del ciclico dando anche solo il 10% di collettivo si sposta in una posizione tutta in alto facendo imbarcare l'elicottero e intervenendo sullo stick destro per correggere tutti i servo lavorano tranno quello...
Togliendo collettivo e fermando motore in 2 secondi il servo torna in posizione normale come gli altri.
La cosa non si verifica se muovo il ciclico attivando il th hold , in questo caso tutto il ciclico si muove perfettamente
