Originalmente inviato da BBC25185 Comunque hai un qualcosa che si può rompere sui comandi... E ti garantisco che è più probabile che si rompa quello che fai te che vada in tilt la centralina (che, Oltretutto, è sicuramente dotata di autoreset in caso di blocco) |
mhhhh, mi pare che il motivo della richiesta fosse:
Originalmente inviato da Giako999 ovviamente tutto questo serve in caso la batteria 1 si scarichi o succede qualcosa al FC/Power Module (purtroppo se non alimentato i segnali non passano oltre) avrei così almeno il controllo di alettoni e elevatore in modo da poter atterrare in qualche modo |
Quindi il circuito servirebbe a creare una qualche sorta di ridondanza: è assolutamente vero che "quello che non c'è non si rompe" ma altrettanto corretto in aeronautica "quello che ci deve essere meglio sia doppio".
Sull'auto reset di una FC in fault o crash consentimi di avere qualche dubbio, specialmente se la batteria che l'alimenta si scarica.
Consentimi un altro commento: se uno sa costruire perchè sarebbe più probabile che si rompa il proprio prodotto di quello realizzato da un anonimo 'cinese' ?
