Vecchio 08 marzo 07, 13:05   #10 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da mah!!
Io sull'easycoso ho lo stesso regolatore e lo uso tranquillamente con le lipo.
Funziona benissimo... usa le lipo (non superiori alle 1500) e non devi modificare nulla...
Certo che funziona. Il problema è la soglia di cut-off: quello taglia la corrente al motore quando la tensione scende al valore prefissato di 0,8V a cella NiCd/NiMh, che per 8 celle fa 6,4. Se usi 2 celle lipo (7,4V) il regolatore pensa che siano 6 celle e taglia a 0,8*6= 4,8V, che significa 2,4V a cella. NON VA BENE!
Se usi 3 celle lipo, il fesso pensa che siano 10 celle x 0,8 = 8V, cioè 8/3= 2,66 a cella. NON VA BENE!
Si consiglia di non far scendere la tensione delle lipo sotto i 3V, al massimo sotto i 2,7V.
Quindi o non lo usi, o usi un timer per sapere quando smettere di usare il motore o gli abbini un lipo-saver che tagli alla soglia giusta.
Ciao, Piero.
