problema settaggio Futab T6 con drone Hornet 460 Dualsky
Salve.
Situazione:
Drone Hornet 460 Dualsky, ricevente Futaba 6c trasmit.Futaba T6 (antenna interna)
Monto tutto.
Accendo il radiocomando poi collego batteria,il drone si accende con le luci, iniziano cicalini a non finire (che sembra si sistemi), lasciati anche per 10 min.ma continuano.
Dopo vari tentativi e modalità di bindaggio,solo la leva del motore risponde, oltretutto in reverse, per cui ho dovuto reversare sul radiocomando.
(Un motorino non gira al minimo)
Il resto niente.
Provato anche a invertire spinottini sulla ricevente ma cosi neanche i motori vanno.
Massimo risultato è che i motorini rispondono solo alle comando della leva del gas girando *girando comumque sempre tutti alla stessa velocità.P
rovato anche a inclinarlo a mano ma nessuna reazione/variazione del giro dei motori governata dal*giroscopio.
Possibile debba reversare tutti i canali?
Ringrazio moltissimo per l'attenzione.
Il giroscopio non dovrebbe funzionare comunque sui motori!?
Grazie anticipatamente, attendo ansioso.
