Originalmente inviato da italianodavid o pensato a due metodi, riposto la dima dello scarpone sull'estruso, e ritaglio con un cutter.. oppure c'è il depron taglio e attacco le dime.
comunque volerebbe in mare non in lago il problema è che in mare c'è sempre quel pizzico di onda mentre nel lago il mare è piatto ed è più facile planare giusto masali ? |
L'estruso a cutter io non lo lavorerei... Fare un classico scarpone, ma in Depron? Col dorso curvato, aumenta notevolmente la resistenza e ti permette di rimanere più leggero in quanto con 3 o 4 ordinate sempre in depron avresti sufficiente resistenza
Saluti!
