Vecchio 24 luglio 15, 17:03   #6 (permalink)  Top
AB109
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Post Drone Hornet 460 Dualky
Originalmente inviato da elkajan Visualizza messaggio
Ora però avrei questo problema gentilmente:
Situazione:
Drone Hornet 460 Dualky, ricevente Futaba 6c trasmit.Futaba J6.
Monto tutto.
Accendo il radiocomando poi collego batteria,il drone si accende con le luci, iniziano cicalini a non finire, lasciati anche per 10 min.
Dopo vari tentativi e modalità di bindaggio,solo la leva del motore risponde, oltretutto in reverse, per cui ho dovuto reversare sul radiocomando.
(Un motorino non gira al minimo)
Il resto niente.
Praticamente i motorini rispondono solo alle comando del motore girando *sempre tutti alla stessa velocità.Provato anche a inclinarlo ma nessuna reazione/variazione del giro dei motori governata dal*giroscopio.
Altro karakiri no eh!
Grazie ciao!
Sicuro che i collegamenti dalla centralina alla ricevente sono giusti?
Per quanto riguarda il canale 3 Throttle/Gas, sulle mie Tx Futaba ho sempre dovuto reversare il comando.......quindi è normale.
Sul sito del RCGroups c'è la discussione sull'Hornet Dualsky 460, con una buona serie di foto......purtroppo in lingua Inglese, da quel pò che ho tradotto, nella sezione "Transmitter Programming" viene fatto riferimento al manuale, dove dovrebbero essere indicati come fare i collegamenti dalla centralina Dualsky FC430 alla ricevente futaba, buona lettura:
Dualsky Hornet 460 - Review - RC Groups
AB109 non è collegato   Rispondi citando
