Discussione: Costruzione Mini Kosmo
Vecchio 24 luglio 15, 15:49   #11 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Personalmente nn ho mai costruito il mini kosmo.....il fratello maggiore si'...quindi non so se servono cose particolari....per la fusoliera del kosmo ad esempio è utile montare una sorta di scaletto con alcuni "contrasti" laterali che la tengono in dima forse serve qualcosa di simile costruito con pezzetti di legno duro.
Anche per l'ala nel kosmo c'è uno scaletto con due tondini di legno duro che allineano le centine,tondini che si trovano in scatola spesso deformati...da sostituire con due tubetti di acciaio o alluminio...studiati bene disegno e istruzioni per capire se serve qualcosa di simile
Poi potrebbe essere utile costruire alcuni tamponi con carta vetro di varie grane e magari anche avere un pialletto da modellismo (ma dubito tu lo trovi al brico..) e sicuramente una squadra da falegname.
Ah,la tavola da costruzione prendila di multistrato da almeno 25 mm di spessore e controlla bene che nn sia imbarcata....oltre agli spilli potrà essere utile anche del nastro da carrozzieri per tenere fermo qualche particolare...
Simone
