salve, metto subito l'immagine così iniziate a pensarci
in pratica vorrei usare un interruttore o relè per bypassare il flight control, ovviamente dovrà deviare solo i segnali e non positivo e negativo, la cosa migliore sarebbe un relè a 2 uscite tipo questo che disattivi l'uscita dal FC e attivi quella direta
Kingduino 5V Relay Module in backorder da secoli, per evitare l'attesa opterei per un interruttore tipo
Turnigy TX Controlled Relay Switch che però non disattiva l'uscita dal FC, ovviamente tutto questo serve in caso la batteria 1 si scarichi o succede qualcosa al FC/Power Module (purtroppo se non alimentato i segnali non passano oltre) avrei così almeno il controllo di alettoni e elevatore in modo da poter atterrare in qualche modo, con un relè kingduino a 3 vie potrei anche metterci esc del motore, ma le batterie ausiliari che uso non hanno molti C e sono tutte 2s mentre, quella primaria e 3s o 4s
le mie domande
posso tranquillamente usare l'interruttore anche se il fc funziona, i segnali si mischiano e non succede nulla?
potrei anche usare un secondo interruttore per disattivare l'uscita dal FC ma dovrei usare un secondo canale
l'interruttore turnigy (non so perche lo chiamano relè perche a quanto ne capisco non dovrebbe esserlo) e bipolare? interrompe positivo e negativo? qualcuno che ne possiede uno? sennò tutto il discorso e inutile e dovrei usarne 2/4 e necessari canali...
