Originalmente inviato da paocrem Grazie a sofisticatissime tecnologie (nastro, colla, depron... e pennarello tracciante) sono riuscito a scimmiottare e digitalizzare tre sezioni della semiala del volatile in oggetto. Allego pdf con la pianta alare ed i profili ricavati: non sono e non vogliono essere una riproduzione/copia fedele dell'oggetto, ma sono una base di partenza per elucubrazioni mentali sulle spiegazioni di possibili cause/caratteristiche responsabili del comportamento nervosetto del volatile.
Il BE ha raggio circa 1,5 mm. (anche meno);
il BU è spesso circa 2,5mm. ;
diedro e svergola praticamente a zero.
Il CG segnato è quello di riferimento per un comportamento definito neutro dal costruttore.
Le corse consigliate sono:
- Low rates ... Elevatore +/- 3mm. - Alettoni +/-10mm.
- High rates... Elevatore +/- 5mm. - Alettoni +/-13mm.
Con il clima attuale, mi sa che le ri-prove di volo subiranno ulteriori ritardi...
Buone meditazioni,
Paolo |
Grazie.
Pur tenendo presente la tua giusta premessa, sembra proprio (visto il profilo) che sia stato progettato per essere al limite e quindi avere una migliore prestazione.
Laondepercui (licenza poetica) ..... pollici al "miele" ed expo a manetta ....
Forse (opinione da prendere con le molle) tenere alzati gli alettoni di 1 mm (in modo da dare un briciolo di reflex in piu') lo renderebbe meno isterico nel cabra/picchia.
Una comparazione con l' Alula (versione precedente) potrebbe confermare o smentire quanto "meditato"
Sergio
