Originalmente inviato da Ehstìkatzi Guardando un po' di foto e disegni di modelli americani, vecchi e recenti, si vede che vengono usati indifferentemente i " solid " ( acciaio armonico ) che i " flexible " ( acciaio trecciato ) lead-out wires |
I solid sono piu' delicati nel trasporto, specie se su grandi modelli e possono subire pieghe all' uscita con rischio di rottura . Inoltre in alcuni casi possono vibrare
Risuonando. Per contro non danno problemi nell' attacco alla squadretta ed all'uscita e sono virtualmente eterni.
I flessibili non danno problemi per piccoli modelli ma sugli f2b richiedono attenzione nella scelta del cavo ( alcuni si possono rompere col tempo, sfilare dal tubetto schiacciato, corrodere alle saldature ecc) inoltre tendono a tagliarsi alla squadretta se questa e' in metallo duro o a segarla se di alluminio o nylon e quindi devono
Essere imboccolati con un tubetto di ottone o connessi con un moschettone se ad una squadretta in acciaio.
Un occhiello all' uscita evita di sollecitare un solo punto del cavo.
Per contro sono estremamente pratici nel trasporto e non vibrano. Ed eterni fatte salve le accortezze.
