Discussione: boeing 777-200
Vecchio 24 luglio 15, 11:05   #73 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Altra cosa, mi spieghi perchè la sezione del profilo che porta le tue ruote deve avere per forza, al millimetro, quelle dimensioni? mica sono in scala...
per le ruote:
http://www.boeing.com/assets/pdf/com...fttiredims.pdf
I 777 montano ruote da 52" ovvero 132cm di diametro
AA di un 777-200 = 60.9m
Tu hai 2m di AA quindi scala 30.45
Quindi 132/30.45 = 43mm di diametro
poi, per il CG leggiti questo
Gruppo Aeromodellistico Pitulum
esempio 3: ala a freccia
Perdonami ma ti rispondo dal cellulare e ho difficoltà a leggere bene il tutto..
Il profilo deve essere quello perché così facendo le ruote andranno non troppo distanti le une dalle altre e anche perché avendo una superficie di 15mm con spessore 1,5mm posso fare un foro centrale per inserire l'oleo strut che alla base misura 12mm esattamente 15mm - 3mm di spessore, ottengo 12mm lo spazio preciso per infilarci il piede dentro senza che sia ballerino anzi al massimo riesco pure a ricavare il gioco sul piede e di conseguenza fissarlo come hai detto tu con una molla tirante in posizione cabrata.
ma al momento abbandono l'idea appena posso do un occhiata alle ruote che mi hai linkato e poi vediamo che riesco a pensare
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
