Discussione: boeing 777-200
Vecchio 24 luglio 15, 10:40   #70 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Altra cosa, mi spieghi perchè la sezione del profilo che porta le tue ruote deve avere per forza, al millimetro, quelle dimensioni? mica sono in scala...
per le ruote:
http://www.boeing.com/assets/pdf/com...fttiredims.pdf
I 777 montano ruote da 52" ovvero 132cm di diametro
AA di un 777-200 = 60.9m
Tu hai 2m di AA quindi scala 30.45
Quindi 132/30.45 = 43mm di diametro
poi, per il CG leggiti questo
Gruppo Aeromodellistico Pitulum
esempio 3: ala a freccia
Sì hai azzeccato la scala in pieno.. io avevo scalato il modello secondo le misure del Boeing reale, non ricordo adesso il motivo delle ruote pii grandi ma c'era.. forae per rimanere sulla stessa tipologia di ruote o perche di dimensio e lievemente maggiore non le ho trovate, ho preso quelle da 54, le due ruote anteriori sono 45mm
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
