Mi avete bekkato, maledetti.....
Io ho 2 fantek 6xx, ma quella che ho portato avanti ha il mozzo da 3.2 mm e ci ho montato un Permax BL 480/3 (ora quasi introvabile) che mi ciuccia 53A da fermo con 4 celle da 2000 25C, con 1100 gr. di spinta, secondo me siamo al massimo dei giri consentiti, se non di più....
Un motore con albero da 5 mm. deve per forza essere un 35 mm. di diametro, un Mega o Hacker andrebbero benissimo, il motore dovrebbe pesare dai 160 ai 220 grammi, ed erogare circa 600W, i Mega Inrunner sono di difficile reperimento, come termine di paragone potrei segnalare l'
Hacker B50 S-10, -11 o -12 (per 6 celle) http://www.hovering.it/it/500704975d...7710fba35.html
Forse trovando un motore con un KV + basso di 4200 e aumentando il n. di celle (5 o anche 6) avremmo rendimenti migliori, e amperaggi + bassi, tra l' altro molti regolatori, senza BEC, sopportano fino a 5 celle, quindi 5 celle per 40A sarebbero circa 600W, il motore dovrebbe quindi avere un KV di 3000/3500.
Il corrispondente Mega potrebbe essere un 22/10/3, come dice Ghisleri, ma se volessimo ottenere 600W sarebbe MOLTO al limite già con 4 celle, se no un 22/20/2 con 6 celle.
