Originalmente inviato da Trinacria grazie non la sapevo questa, ma in sostanza tu per aspirare metti il modello in orizzontale a 45°? perche appunto non andando in fondo il pendolino aspirerà col modello orizzontale! |
Si.
Io ho fatto in modo che il pendolino cadesse in verticale fino a toccare il fondo nelle immediate vicinanze del tappo serbatoio senza poter interaggire minimamente con il tubo di alimentazione motore.
Così puoi aspirare la mix tenendo il modello/serbatoio in orizzontale perfetta.
Tuttavia ho dovuto utilizzare questa pratica solo perchè il carburatore era incassato in una riproduzione e mi restava difficile staccare il tubicino dal carburatore stesso per aspirare via la mix.
Senza contare che neanche un filtro a 3 vie (tipo elicottero) avrebbe potuto aiutarmi.
Così utilizzavo il tubo di "carico carburante" sia per riempire il serbatoio sia per svoutarlo completamente.
saluti
