BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Poca nitro...resta accellerata!
Vecchio 08 marzo 07, 11:12   #9 (permalink)  Top
marcomesuraca
L'avatar di marcomesuraca
Data registr.: 11-10-2006
Originalmente inviato da Bysandro
Controlla lo spillo del massimo (quello color Oro) segnati su un foglio a quanti giri e messo fai lo stesso con quello del minimo (quello grigio, vicino lo spillo del minimo meccanico. Dopo che ti sei scritto le regolazione del minimo /massimo, partendo con gli spilli dei regoli chiusi e con mezzo serbatoio, prova questa regolazione, spillo color oro massimo 2 giri, spillo minimo vite argento grande 4,1/4, il minimo meccanico vite piccola quello lo regoli in base se l'auto e accellerata o meno alla fine. Fammi sapere... io ho risolto cosi il problema, anche se la carburazione sembrava giusta non lo era.
per spillo dei minimi quello che indichi di colore argento è quello che si trova nella parte posteriore del carburatore guardando il monster da dietro?
marcomesuraca non è collegato   Rispondi citando
