Discussione: Nuova Turnigy: 9XR PRO
Vecchio 22 luglio 15, 17:08   #13 (permalink)  Top
sommoomnia
L'avatar di sommoomnia
Data registr.: 20-12-2014
Residenza: Molfetta
Originalmente inviato da enzovolo1 Visualizza messaggio
ciao a te che stai leggendo qui per sapere come usare questo radiocomando TURNIGY 9XR PRO.
a differenza di altre radiocomandi che ho , tipo, spektrum , ha soltanto una lieve qualita inferiore delle molle deille leve di comando stick, qualche tasto duro da piggiare e nessun spazio caccanto alle leve per mettere adesivo con scritta che indichi la funzione da noi inserita.,,,,,,MA PER IL RESTO É UNA RADIO ECCEZIONALE , piena di funzioni cge vanno aldilà di quello che tu desideri.
ma , ti spieghero alcune cose utili ed essenziali.
per prima cosa ,devi sapere che questa radio viene venduta senza modulo tx, tranne la versione combo,. se decidi di aquistarla ti consihlio vivamente di s egliere il modulo FRSKY con la rispettiva ricevente D8r ll plus , con questao modilo arrivi veramente a 2, 5km assurdo, e senza perdita di segnale!!!.
questa radio ha la funzione di impostare una voce parlante ad ogni interruttore
per fare in modo che parli in italiano devi scaricarti un programmino semplice TXSPEAKER , é gratuito..questo programma adopera la voce sintetizzata del tuo pc, se vuoi drlle voci molto migliori devi scaricarti da internet le voci aloquento , oppure vai dal sito di DIMIO e scaricati le voci ed il programma dpspeaker.
txspeaker ti permette di scrivere una frase esempio APERTURA CARRELLI PER ATTERRAGGIO ATTIVATI. e lui lo legge,
tutte queste frasi sono numerati. e dal radiocomando puoi sceglierli a secondo del numero che hanno e puoi anche ascoltarle.
oltre questa sciccheria, che non é utile alla radiofrequenza ma solo per noi piloti, questa radio ha la possibbilita di mettere il bip cicalino ogni volta che il gas passa per il centro , utile per mettere un drone in hovering senza guardare il gas.
pioi ha il timer parlante ogni minuto a scendere .o a salire.
telemetria .livelli batteria drone, aereo.
livello batteria radiocomando parlante .
potete mettere una leva che quando attivata ne esclude un altra . esempio rth azzionato dalla leva 1 esclude la leva 2 a tre posizioni gps.atti.man.
ecc.ecc
COME FARE IL BINDING CON TURNIGY 9XR PRO Frsky.
mantenere premuto il tastino bianco posto sul posteriore del modulo tx frsky, mentre é premuto accendere contemporaneamente lil radiocomando.
poi
mantenere premuto il tastino sulla ricevente e contemporaneamente accenderla , come? inserendo li spinotto di comando regolatore in un qualsiasi canale della ricevente,, attrezione all polarita.c' é adesivo nella ricevente guardatelo.
ok avete bindato.spegnete riceventd e radio.
COME FARE IL FAILSAFE TURNIGY 9XR PRO Frsky.
accendere il radiocomando e mettete il gas , e tutte le altre leve nella posizione desiderata che il modrllo deve assumere in caso di perdita di segnale.
accendere la ricevente.
premere per mezzo secondo.velocementde....tick...il tastino della ricevdnte , sentitete un suono bip,
adesso spegnete il radiocomando e la ricevente. il fail safe é stato menorizzato sulla ricevente.
spero che vi sia stato di aiuto.anche se cose da dire ce ne sono tsnte per questa radio.ma solk se ha il modulo frsky vai sicuro.per il prezzo non si risparmia tanto rispetto a TARANIS ma in conpernso si ha un design piu bello.
ciao e grazie per le tue delucidazioni ;) ho preso anche io questa radio e sto aspettando che mi arrivi ;) qualche consiglio su come usarla? utilizzare il fw originale o metterne un altro? e perchè? ;)
grazie mille
sommoomnia non è collegato   Rispondi citando
