Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Si tratta della struttura tipo "Nobler" dal nome del piu' famoso degli acrobatici VVC.
In alcuni casi gli incastri per le centine sono alternati sopra e sotto per compensare ( anche le tensioni del legno dovute al taglio manuale, non piu' un problema con cnc).
In ogni caso il rivestimento del dbox e' essenziale.
La variazione piu' intelligente dal punto di vista strutturale l'ho trovata nel Tango (acro. VVC ) di Compostella: il longherone e' diviso in due in mezzeria nel senso della lunghezza e gli incastri per le centine sono al centro,divisi per meta' dalla due parti del longherone stesso.
Sulle centine ci sono incastri corrispondenti come per due normali listelli .
In questo modo si mantengono sia la facilita' di assemblaggio che l'integrita' strutturale del longherone, spostando le discontinuita' nella zona meno sollecitata. |
Ti ringrazio per il contributo, Nobler, oggi ho imparato qualcosa di nuovo 😊
Provvederò alla modifica come da te indicato che è sicuramente la soluzione migliore.
Saluti!
