Originalmente inviato da Odi Anche se non bisogna dimenticare che il longherone sarà legato sopra e sotto dalla balsa da 2mm che riveste il dbox..
Cmq longheroni simili li ho già visti usare su modelli simili, ma a scoppio
Saluti! |
Si tratta della struttura tipo "Nobler" dal nome del piu' famoso degli acrobatici VVC.
In alcuni casi gli incastri per le centine sono alternati sopra e sotto per compensare ( anche le tensioni del legno dovute al taglio manuale, non piu' un problema con cnc).
In ogni caso il rivestimento del dbox e' essenziale.
La variazione piu' intelligente dal punto di vista strutturale l'ho trovata nel Tango (acro. VVC ) di Compostella: il longherone e' diviso in due in mezzeria nel senso della lunghezza e gli incastri per le centine sono al centro,divisi per meta' dalla due parti del longherone stesso.
Sulle centine ci sono incastri corrispondenti come per due normali listelli .
In questo modo si mantengono sia la facilita' di assemblaggio che l'integrita' strutturale del longherone, spostando le discontinuita' nella zona meno sollecitata.
