Originalmente inviato da giuseppepenzo Sto volando con la testa con flybar e centralina FBL (è una KBAR gold).
Il sistema, come era prevedibile, è addormentato: si comporta come se avesse due flybar in serie a smorzare e ritardare i comandi.
Ho dovuto aumentare moltissimo la sensibilità del ciclico per avere una risposta normale.
Strano che ho dovuto anche aumentare, e di molto, il guadagno della coda.
Ora vola bene e senza oscillazioni di coda, che è sempre stato il tallone d' Achille del modello.
In pratica ho eliminato il Gyro di coda, sostituito dalla FBL, ed ho guadagnato la stabilizzazione sugli assi del rollio e beccheggio.
Non me lo aspettavo proprio.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk |
Ottimo !!
Diventa quindi un modello pure più " facile " !?
Ho ordinato una Kbar ( per fare un poco di " esperienza " con questa centralina )
..sto ' valutando di metterla quando mi arriverà ( insieme alla fly ) sul 250 per imparare i settaggi della K bar
Hai foto dei cablaggi / montaggio della K bar sul 250 ?
