puoi provare questo, ma ti conviene comprare solo quello che ti serve. sotto metto il link del listino prezzi
http://www.prochima.it/carbkit/kitauto.htm
ci sono anche le "istruzioni"
http://www.prochima.it/kit/kitcarbonio.htm
il procedimento e questo una volta avevo fatto qualcosa di simile; il materiale steso finale era resina, pesantissimo ma mi serviva per un modellino statico:
realizzazione della forma base in legno o resina, io consiglio il legno, se non hai gli strumenti adatti la resina puo' risultare o troppo dura o troppo farinosa. passi un po' di distaccante sopra al modello, oppure cera. stendi un velo di resina multistrato con un catalizzatore si essicca in 10 minuti circa e stacchi i due pezzi. ora a tuo piacimento stendi sul calco realizzato il materiale che piu' ti aggrada...la fibra di carbonio non sembra male, ma non so, su questo non sono esperto.
se hai qualche amico con macchinari a controllo numerico, o stampanti 3d, costruire la maquette con un cad e' il massimo ed e' preciso al centesimo.
cmq per altri materiali vedi qui
http://www.prochima.it/pages/costruzioni1.htm
per i prezzi qui
http://www.prochima.it/listino/listino_main.htm
spero di esserti stato utile ciao
