Vecchio 22 luglio 15, 01:12   #12 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
si vedono.
però da quel che vedo io il motivo della vibrazione è chiaro:
1: le due spinette non sono allineate.
(nella foto dal'alto si nota che nel bicchierino di DX la spinetta è verticale, mentre nel bicchierino anteriore non si vedono i tagli, quindi la spinetta è posta in orizzontale)
questo va ad inficiare il movimento omocinetico producendo una vibrazione.
2: il diametro dell'albero è presumibilmente più fine della sede del bicchierino, permettendo all'albero stesso di "giocare"radialmente entro di esso.
(questo aumenta a dismisura la vibrazione indotta dalle spinette poste su due assi diversi)
3:
la vibrazione aumenta per effetto risonanza al crescere dei giri perchè l'albero troppo fine si flette facendola aumentare ulteriormente, sino a che entra in un regime di risonanza.
queste sono le possibili cause che io ipotizzo (le prime due quasi sicuramente)
se proprio non vuoi rifare l'albero più spesso, prova a collocare le spinette in modo che una volta montato l'albero i 2 bicchierini abbiano le feritoie disposte nello stesso lato, e prova a "centrare" l'albero nella sede del bicchierino stesso eliminando il gioco diametrale, aiutandoti infilando un O-ring o una fettina di tubetto in gomma sull'albero, in modo da tenerlo vincolato sempre al centro del bicchierino stesso
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
