Originalmente inviato da Lanco ciao, scusa se mi introduco, ma volevo sapere con il caribatteria del Cp2 si possono prendere anche batterie più grandi es. EK1-0182 da 1250ma? Non ben chiaro il concetto di celle.....
grazie
Davide
Io non ne so molto, però ci ricarico quelle da 2100 mA.
Pare che le celle delle li-po siano da 3,7 volts l'una.
Il nostro cp2 monta batterie da 11,1 volts cioè di 3 celle.
Per usare utilmente le EK1-0182 da 1250 mA è necessario che anche queste siano da 11,1 volts, altrimenti, se di voltaggio inferiore, il motore non gira bene,anzi forse non gira affatto perchè la centralina le leggerebbe come batterie scariche.
Il caricabatterie ricarica ogni cella singolarmente a rotazione: per questo la ricarica avviene tramite il particolare connettore a 4 poli con un negativo e un distinto positivo per ogni cella. Se le batterie fossero a 2 celle (voltaggio 7,4) dovrebbe usarsi l'altro connettore a 3 poli nell'altra apposita fessura del carichino.
Altro non so |
grazie della esauriente spiegazione.
Quindi il fatto di avere più mA non mette in crisi il caricabatteria ma semplicemente si allunga la carica? E le Celle non danno fastidio al caribatteria ma sono solo una "caratteristica" di avere "scariche" più forti e più "reattive" qualora il motore lo richiedesse.
